MSI lanza nuevas placas base B550M-P y B550M-B que alargan la vida del socket AMD AM4
por David Pérez
La longevidad de las plataformas de AMD es bien conocida por los usuarios, y para muestra un botón, con la plataforma AM4 llegando a los 10 años de vida y recibiendo actualizaciones de procesadores en pleno 2026. Para que los usuarios no solo tengan opciones para añadir CPUs a sus actuales equipos, también los fabricantes están añadiendo más placas base con este socket a su catálogo. Ya lo hizo ASUS y ahora también sigue sus pasos MSI que ha añadido dos nuevas placas con chipset B550.
Geeknetic MSI lanza nuevas placas base B550M-P y B550M-B que alargan la vida del socket AMD AM4 1
MSI lanza las nuevas PRO B550M-P y B550M-B para alargar la vida del socket AM4
Estos dos nuevos modelos son la MSI PRO B550M-P y la MSI PRO B550M-B, dos modelos microATX que tienen socket AM4 y por consiguiente soporte para memoria DDR4. Quizá esta compatibilidad con la memoria DDR4 es tan necesaria en estos momentos, que la decisión de AMD de alargar esta plataforma seguro que ha ayudado (y alegrado) a muchos usuarios que no están dispuestos a desembolsar las elevadas y exageradas cantidades que piden actualmente por la memoria DDR5.
Geeknetic MSI lanza nuevas placas base B550M-P y B550M-B que alargan la vida del socket AMD AM4 2
Placas base económicas con DDR4 y opciones para ampliar o reparar equipos AM4
En cuanto a los dos modelos añadidos, parecen estar más orientados a usuarios domésticos y pequeñas oficinas. La PRO B550M-P cuenta con cuatro ranuras para memoria DDR4 con hasta 128 GB de máximo, y se acompaña de 2 ranuras para discos SSD M.2 con conectividad PCIe 4.0. La PRO B550M-B tiene dos ranuras DDR4 y soporte para 64 GB máximo, aunque mantiene las dos ranuras para discos SSD M.2 PCIe 4.0 siempre que se instale una CPU AMD Ryzen con socket AM4 que los admita.
Geeknetic MSI lanza nuevas placas base B550M-P y B550M-B que alargan la vida del socket AMD AM4 3
Una opción ideal no solo para construir tu nuevo PC con un coste más reducido, sino que también ofrece la posibilidad de reparar equipos donde la placa base se haya estropeado. Sea cual sea tu opción, seguro que alguna de las dos cumple tu objetivo en el caso de que tengas un PC en casa con socket AM4, o estés buscando construir un nuevo PC para funciones básicas que no requieran de un hardware de última generación.
Geeknetic MSI lanza nuevas placas base B550M-P y B550M-B que alargan la vida del socket AMD AM4 4
Os dejamos la configuración completa de ambos modelos.
Característica
MSI PRO B550M-P
MSI PRO B550M-B
Chipset
AMD B550
AMD B550
Socket
AM4
AM4
CPU compatible
Ryzen 5000, 5000G, 4000G, 3000, 3000G
Memoria RAM
4x DDR4 hasta 128 GB
2x DDR4 hasta 64 GB
Frecuencia RAM (OC)
Hasta 4400+ MHz
Hasta 4600+ MHz
Canales de memoria
Dual Channel
Dual Channel
Gráficos integrados
HDMI 2.1 (4K 60Hz), DP 1.4 (4K 60Hz), VGA
HDMI 2.1 (4K 60Hz), DP 1.2 (4K 60Hz)
Ranuras PCIe
1x PCIe 4.0 x16 + 2x PCIe 3.0 x1
1x PCIe 4.0 x16
Audio
Realtek ALC897 7.1
Realtek ALC897 7.1
Almacenamiento M.2
2x (1x PCIe 4.0 + 1x PCIe 3.0)
SATA
4x SATA 6 Gb/s
4x SATA 6 Gb/s
RAID SATA
0, 1, 10
0, 1, 5, 10
RAID NVMe
0, 1
0, 1, 10
USB traseros
2x USB 2.0 + 4x USB 5Gbps
USB frontales
4x USB 2.0 + 2x USB 5Gbps + 1x USB-C
Red (LAN)
Realtek 1Gbps
Realtek 1Gbps
Ventiladores
1x CPU + 2x sistema
1x CPU + 1x sistema
RGB
2x ARGB + 2x RGB
3x ARGB + 1x RGB
TPM
Sí (TPM 2.0)
Sí (TPM 2.0)
Debug LEDs
4x EZ Debug LED
4x EZ Debug LED
Puertos traseros
HDMI, DP, VGA, USB, LAN, audio
HDMI, DP, USB, LAN, audio
Sistema operativo
Windows 10 / 11 64-bit
Redactor del Artículo: David Pérez
David Pérez
Soy estudiante de Ingeniería Informática, actualmente en realizando el proyecto de fin de grado. Siempre tuve debilidad por el gaming y el hardware. Me encanta trastear por lo que en mi tiempo libre hago modding a mis PCs y a los de mis amigos para luego llevarlos a LAN Partys.
Comentarios y opiniones sobre: MSI lanza nuevas placas base B550M-P y B550M-B que alargan la vida del socket AMD AM4 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
